气相色谱(GC)
shih20j07
第1楼2012/01/05
是不是N2里面也有残留的二氧化碳
caoyured
第2楼2012/01/05
不是这事因为他们的热导系数影响的
laidekeai
第3楼2012/01/05
正常情况,P-Q柱上CO2是不会出现双峰的。我做过永久性气体,用P-Q柱测过CO,CO2,CH4,氢做载气那个比较正常。
happy85shan
第4楼2012/01/05
5个9的纯CO2,热导系数相对于载气的热导系数的差值应该是一样的,为什么还会有两个峰出现?有没有可能是CO2不够纯?还是柱子可能有问题呢?
第5楼2012/01/05
因为之后的实验要测H2的含量,所以后期才换了N2做载气,要是想避免这种现象的话,是不是换个He之类的惰性气体做载气?
第6楼2012/01/05
手动进样,还是阀进样?
第7楼2012/01/05
手动进样的,用100微升的气密针
第8楼2012/01/05
请问,我换成Ar气做载气就可以避免这种现象了么?
987654321sjr
第9楼2012/01/05
氮气流速:25ml/min载气流速是否过慢,峰展宽严重,另进样量是否太大了,减少一点,毕竟是常量分析
