symmacros 2012/01/08
[quote]原文由 [b]chenchen1245(chenchen1245)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 估计是有微漏,仔细检查从钢瓶到GC进气口的每个接头,进样口的隔垫,柱子的两个接头,侧板的密封垫是否平展,放空阀是否上紧?还有真空泵的加油放油口的螺丝是否上紧等。[/quote]可是钢瓶什么的我都没动过 ,只是给前级泵加了点油 ,前级泵螺丝上紧了 ,另外就是 感觉给前级泵加油 应该没关系吧二者[/quote] 换泵油,需要放空吧,所以还是仔细检查一下吧。
