气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/01/14
外标 还需要因子吗?没看明白
八毛的老公
第2楼2012/01/14
校正因子不是只有校正面积归一才用到吗?
安平
第3楼2012/01/15
好像不能
yzguo
第4楼2012/01/15
内标法和外标法都是通过一系列标准溶液获得的,应该可以。
诗诗思思
第5楼2012/01/15
外标怎么做因子?
第6楼2012/01/15
chengjingbao
第7楼2012/01/15
外标也是有校正因子的!!!!
第8楼2012/01/15
楼主的想法很好,关键是两者的校正因子是不是一样,计算方法是不是一致。我估计这里大多数是用内标的多,我是用面积外标的,所以知道,是可以用校正因子的。就从原理来看,两者(内标和外标的因子值是不一样的),所以可以通用,但必须转换。所以,就算能从方法中体现,也是形似,神不似了。个人观点。
symmacros
第9楼2012/01/15
只能是一次进样可以得到内标法和外标法需要的数据,然后分别用两种方法后处理。
