zhaohua8011
第1楼2012/02/06
高压泵是各泵独立运行,在混合模块混合,不容易有气泡;而低压泵是一个泵通过往复运动进行比例混合!
xiaowang268
第2楼2012/02/06
高压泵顾名思义,是有较高的压力压着,所以不容易有气泡
江海一叶
第3楼2012/02/06
这个答案貌似有些道理不过又觉得是否有些牵强没有说到实质上
peterhello
第4楼2012/02/06
二元高压是在泵后的混合器混合,是高压混合,不容易产生.四元的低压梯度是在泵前的混合器混合,再经过泵头,所以是低压混合,容易产生气泡
有水有渝
第5楼2012/02/06
高压下气体在流动相中的溶解度增加所以不易产生气泡,这是一个物理常识。四元的低压梯度是在泵前的混合器,泵抽液时在混合点会产生一定的负压,故容易产生气泡。
第6楼2012/02/06
感觉这个答案毕加坡靠谱呵呵
liufeilzu
第7楼2012/02/06
操作不好都会有气泡,其实现在不管高压双泵混合还是采用电磁阀的四元泵都标配脱气机
2011xiaolong
第8楼2012/02/07
二元高压是先经过泵,然后再经混合器混合,四元低压梯度是先经混合器混合后再经过泵输送,所以二元高压不容易产生气泡,而四元低压容易产生气泡
suiniubei
第9楼2012/02/08
应该说,没有低压泵一说。液相上的泵都是高压的。 只有低压梯度与高压梯度的说法。 在高压下,气体在液体中的溶解度增加,故不易产生气泡。但并不能说不含有气体。 低压下,气体在液体中的溶解度较小,故易冒出来。
第10楼2012/02/08
请教一下,四元低压泵的概念是不是表述上有歧义,只是压力相对而言偏低?
