老多_小多
第1楼2012/02/07
看看是不是追头变形了
悠旸
第2楼2012/02/07
压力正常吗?不会有某处堵造成的。
依旧
第3楼2012/02/07
有两种情况,1接头松动,2排空阀密封磨损了!第二种情况的多些
q-steven
第4楼2012/02/07
应该是楼上说的第二种情况 楼主仔细瞧瞧看是不是
2011xiaolong
第5楼2012/02/07
有可能是连接处的密封磨损坏了,重新用四氟带缠缠试试看咋样?
有水有渝
第6楼2012/02/07
最好能上个图片,楼上的版友有说是排气阀的密封圈,也有说是在线过滤器的,这两个是不同的部件。
kissyou198888
第7楼2012/02/07
缓冲盐堵塞
seller
第8楼2012/02/08
问题在那个不锈钢管线跟放空阀连接的地方我问800,他们说让换根不锈钢管线就行了。貌似没说有密封圈,说是不锈钢管线上带着那些配件。。我始终没听懂到底说的是什么。。
第9楼2012/02/08
楼主可以直接把它旋出来看,里面应该有一个锥形金属头,可能需要换一个金属头了。
suiniubei
第10楼2012/02/08
可能是接头变形了。拧的时候一定要注意先用手轻轻拧,拧到不能动再用扳手。 解决方法: 1拧下来,严格对准后再手拧、扳手拧。 2如果还不能解决,加少量生料带(聚四氟乙烯材料的)稍微缠一点点,再拧。应该可解决。
