我在故我思
第1楼2006/04/06
1.可能是进样的时候,没有保持时间一致。2.仪器的条件不稳定。3.流动相的速流发生了改变。个人意见!
dbin2005
第2楼2006/04/06
同意楼上的意见。
Easy-Boy
第3楼2006/04/07
有可能是浓度相差太大。
shaweinan
第4楼2006/04/07
是样品的问题,因为你重复测了三次结果都是一样,而其他样品的保留时间都一致。进样、气泡、环境变化都不会使保留时间相差2min。如果是色谱柱没平衡好,那不会是其他样品的保留时间都能稳定重现。
第5楼2006/04/07
对于同一组分,即使是样品浓度相差很大,也不会使保留时间相差大约2min,除非保留时间在30min以上。
zhuojingu
第6楼2006/04/07
同意楼上的。
liulongmei
第7楼2006/04/07
再有一种可能就是系统出现了问题,才会使保留时间相差那么大。
第8楼2006/04/07
说得对,比如管路漏液,柱塞密封穿了,柱温箱失控等。
a12_1999
第9楼2006/04/07
你测定的样品溶液和配制的标样溶液pH不一致?如果有差异,可能你测定中保留时间差异在2min的组分的结构不一致(化合物或离子),从而引起保留时间的变化。
醉三秋
第10楼2006/04/07
同意 进样量大的时候,配溶液的溶剂对保留时间有比较大的影响,所以最好使用流动相溶解样品
