气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/06/29
270度老化柱子,老化完想起来了:WAX柱!结果怎么样,居然未发现异常(测试低质量数单体)。所以,觉得柱子的余地还是很大的。
symmacros
第2楼2013/06/29
估计厂家柱子的最高使用温度留一定余地。也看到Wax柱子有270度,260度及250度甚至只有240度,230度的。
tang566
第3楼2013/06/29
刚学习操作GCMS时,在没有放空的情况下,真接打开放空阀,发现涡轮泵的声音不正常,讯速的将其放空阀关闭。后来再开机,分子涡轮泵还是正常工作。
第4楼2013/06/29
直接打开放空阀,空气可能直接涌入和拔掉毛细管差不多,估计一下子不会对分子泵造成很大影响。但如果离子源和四级杆在较高温度下不好。
第5楼2013/06/29
当时发现涡轮泵的声音不正常后,就讯速的将其放空阀关闭了。
第6楼2013/06/29
估计当时时间也很短,影响不大。
千层峰
第7楼2013/06/29
昨天要关丹尼顶空,结果把旁边的MS开关摁了。。后果:半小时候重新开机。。。目前没发现影响,但肯定影响到分子泵了。。
descender
第8楼2013/06/29
在升级软件的时候,没有停机(卸真空),结果MS自动重启了(刷ROM),相当于断电马上来电,悲剧……
第9楼2013/06/29
按错开关或按钮情况确有可能发生,特别是着急的时候。
第10楼2013/06/29
应该无事吧?
