气质测环境样品
气质联用(GCMS)
  • 气质测环境样品加标的都不出峰了,跟我在做前处理时让溶剂挥发完有关系吗,怎么解决啊
  • xiaogumd11
    第1楼2020/10/19
    是仅仅样品不出峰,标准曲线都是正常的吗?楼主测定什么项目,有些项目在浓缩或溶剂转化时,标准上明确要求不能吹干,或近干状态,要不然损失很大
  • JOE HUI
    第2楼2020/10/19
    样品加标加多少?前处理都跟其它一样操作吗?仪器工作状态如何?仪器测试曲线如何?回测曲线相关线性如何?
  • 深蓝
    第3楼2020/10/19
    如果做水、土中的半挥发项目,旋蒸或氮吹浓缩的时候,一定不要让溶剂完全挥发干,要在近干时就停,或者多剩一点都没关系。如果溶剂干了,待测物也就都飞了。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/10/19
    请问做的是什么有机项目,环境中的样品在加标后用有机溶剂提取需要进行浓缩,在浓缩过程中有机试剂不能挥发干,必须要保持有一点,然后最终再用溶剂进行定容。溶剂干了目标物损失极大,尤其当你加标量比较小的时候,目标物加标回收率会很低很低
  • 小菜鸟
    第5楼2020/10/19
    100微升100ppb的,浓缩的时候是净干的,标准曲线也是正常的,三个九
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:样品加标加多少?前处理都跟其它一样操作吗?仪器工作状态如何?仪器测试曲线如何?回测曲线相关线性如何?
  • 小菜鸟
    第6楼2020/10/19
    是完全不能干吗,因为我在旋蒸过程中还是有冷凝水回流的
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是仅仅样品不出峰,标准曲线都是正常的吗?楼主测定什么项目,有些项目在浓缩或溶剂转化时,标准上明确要求不能吹干,或近干状态,要不然损失很大
  • 深蓝
    第7楼2020/10/19
    不能干,要剩一滴
    小菜鸟(Insm_c7f22d17) 发表:是完全不能干吗,因为我在旋蒸过程中还是有冷凝水回流的
  • 小菜鸟
    第8楼2020/10/20
    在检测的时候,灯丝会不会影响仪器的灵敏度啊,会不会标线不太好影响定量啊,有没有这种可能呢
    深蓝(mitsumi) 发表: 不能干,要剩一滴
  • 深蓝
    第9楼2020/10/20
    仪器稳定性会影响定量的准确性,但不会不出峰。
    小菜鸟(Insm_c7f22d17) 发表:在检测的时候,灯丝会不会影响仪器的灵敏度啊,会不会标线不太好影响定量啊,有没有这种可能呢
