支点
第1楼2016/03/16
有时溶剂与流动相的洗脱能力差异较大在达到一定进样体积时也可以出现类似肩缝等情况,可以试着用初始流动相溶解样品试试
nixiaolong
第2楼2016/03/16
lz 上传下谱图 看的更直观些,另外再提供下更多的信息,如色谱柱,流动相,检测的参数
有水有渝
第3楼2016/03/17
样品溶剂与流动相有明显差异,溶剂效应?最好把色谱条件说明一下。
lsyecspc
第4楼2016/03/20
根据您的描述不象是超载,倒可能是残留,进行20微升空白看看。
qaz15000
第5楼2016/03/20
明显是溶剂不对嘛
一片枫叶
第6楼2016/03/20
当溶剂强度大于流动相时,随着进样量的增大,溶剂效应将更加明显。不同的浓度及不同的进样量,图谱做比较会更容易发现,最好上图。
hujiangtao
第7楼2016/03/21
进样量不能太大了
夏天的雪
第8楼2016/03/21
您的定量环是多大的
lijing320323
第9楼2016/04/17
进样量不能太大也可能与样品本身的性质有关,楼主的浓度还是挺大的
