分析化学
lilongfei14
第1楼2012/02/22
这个每个都不一样,卡费休氏水分测定仪有阳极和阴极室,还有测量电极
drugmen
第2楼2012/02/22
有些电位滴定仪的某个电极就是pH计上的电极。
第3楼2012/02/24
电极下端有个胶盖,那个有什么用的?还有侧面上部,也有个盖子,那个盖子有何用处?
魅力星光
第4楼2012/02/28
保护电极!
xxmtf
第5楼2012/02/28
下边塑料保护套是保护电极的,里面可以装电极保护液,使电极响应比较灵敏侧边保护盖?这个一般是复合玻璃电极才有的吧,那个盖可以打开,往里面可以加入电极参比液,测量时参比液里不能有气泡,且高度要高于玻璃球
第6楼2012/02/29
胶盖是保护电极,有些还装氯化钾溶液的,不知道你是哪种还有侧面上部,也有个盖子,这个盖子是为了补加氯化钾溶液
第7楼2012/02/29
是复合玻璃电极。电极参比液是外购的还是使用人自己配制的?参比液会慢慢挥发掉吗?参比液是不是必须装满整支电极?
第8楼2012/03/03
电极侧面上部的盖子在做测定时,是否要打开?
有水有渝
第9楼2012/03/03
说明书一般要求要打开,但打开与不打开常常没有什么差异。
wanttofly
第10楼2012/03/03
可以自己配,也可以买,具体是什么看说明书或自己需要,一般水的pH电极用3M氯化钾,我为做一个实验换成过硝酸钾(不能用氯离子),非水的有用氯化锂的无水乙醇,有些非水滴定还有用其它的。测量过程边上盖子是打开的,所以会挥发,加到位置可以在口下1cm之上,其实具体高低并不很严格,只要不太低就行
