true blood
第1楼2012/02/25
你的流动相是否新配置的?平衡柱子时间是否充分?可有柱温箱?管路系统是否清洗干净?测定的波长为多少?
tangtang
第2楼2012/02/25
基线突然升高的时候,压力有波动吗?其他的干扰比如温度,气流、电磁之类的也排除一下。
有水有渝
第3楼2012/02/26
基线突然升高有时候很难查原因的,特别是基线上去后怎么也下不来了。
往往外
第4楼2012/02/26
流动相基本上两天一配,最近一段时间出现的状况。平衡时间跟以前一样啊。有时候走空白也会出现类似情况的。有柱温箱。管路系统清洗?没做,没有气泡的啊,清洗有用么?波长为245
第5楼2012/02/26
压力在一定的范围内波动。没有异常波动。温度,电磁可以排除。气流会产生此类影响吗?有时候会开关窗的,实验室没有通风系统,时间长了会开一下窗的。以前也开窗的时候没有此类情况发生的啊
第6楼2012/02/26
对啊。不知道到底怎么回事,才发帖求租一下大家给支支招。
xiaowang268
第7楼2012/02/26
排出气泡可能,有可能是系统没平衡好的,多平衡一段时间,看看
yhl
第8楼2012/02/26
你用9:1的水和乙腈冲洗柱子,有可能是柱子堵了,以前同事用的机器就是这样的情况。
zhaohua8011
第9楼2012/02/27
排除梯度影响,应该是压力波动造成的!
第10楼2012/02/27
多谢,去试试看看的~
