指示剂的“封闭”:指示剂与待测离子M或其他金属离子N形成更稳定的化合物而不能被EDTA置换,虽然加入大量EDTA也达不到终点,这种现象称之为指示剂的封闭线性。(若封闭现象由溶液中的其它金属离子引起可以加入适当掩蔽剂消除,若是由被测离子本身引起,它与指示剂形成的配合物颜色变化不可逆,可以用反滴定法予以消除。)
指示剂(僵化):EDTA与金属离子M形成的配合物应亦容易水,如果形成的是胶体溶液或者沉淀,在滴定时指示剂与EDTA的置换作用进行的缓慢,是终点延长,这种现象称为指示剂的僵化。可用加热和剧烈摇晃以及靠近终点时缓慢滴定来降低僵化的影响
