气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/03/01
岛津的是软件控制还是手动设置的。如果软件控制,看看采用的柱子是不是信息正确。
雨木霖
第2楼2012/03/01
看看有木有漏气啥的。应该不至于吧??。。。反正我是不太会用岛津,呼叫阿宝。。。。
xiaoxiao
第3楼2012/03/01
压力没上去,不是堵死了,能不能检查下是不是漏气了呢?
yzguo
第4楼2012/03/01
0.53柱子柱流量是多少,是不是流量太小的缘故。
sunjun0620
第5楼2012/03/01
应该是柱子的信息设置的不对。
zyq5318
第6楼2012/03/01
15m*0.53的柱子压力是很小的
八毛的老公
第7楼2012/03/01
强极性的wax柱子是不是有问题啊
qqqid
第8楼2012/03/01
可以根据柱子的信息自动生成柱流量和压力??这个好象不太告谱,做不同的样品、不同的项目,需要不同的流量和压力。根据柱子的信息就能自动生成流量和压力,不知道能做出什么结果。
laidekeai
第9楼2012/03/02
工作站有这么先进吗?能自动识别柱子?个人觉得不要太相信自动化,自己测下。另外看看是不是有漏气的地方?
sungang_825
第10楼2012/03/02
柱子的信息设置的对不对。
