PE公司的AA-400原子分光光度计
  • zhangjing860918
    2012/03/02
原子吸收光谱(AAS)
  • PE公司的AA-400原子分光光度计能否做原子发射,怎么做,望高手支招,非常感谢!!
  • 该帖子已被版主-辛妈加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • polytorch
    第1楼2012/03/02
    400是原子吸收,怎么可以做发射?没有激发源,而且一个是液样,一个是固样。还是我没懂你的意思?
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/03/03
    原吸火焰是可以做发射的,软件中有详述
  • 该帖子已被版主-辛妈加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wanttofly
    第4楼2012/03/03
    一般作碱金属如钾钠测定用发射,原吸都有这个功能
    polytorch(polytorch) 发表:400是原子吸收,怎么可以做发射?没有激发源,而且一个是液样,一个是固样。还是我没懂你的意思?
  • 用心飞
    第5楼2012/03/04
    400是单火焰,600是纵向单石墨炉,700是横向单石墨炉,800是火焰、石墨炉一体机,900是火焰、石墨炉一体机并且不用切换加光缆传输。
  • 该帖子已被版主-辛妈加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • zhangjing860918
    第6楼2012/03/05
    谢谢,那你那儿有软件说明书吗,我们公司没有这个仪器,是要自己去外面做,所以想先了解学习一下,谢谢!!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原吸火焰是可以做发射的,软件中有详述
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhangjing860918
    第8楼2012/03/06
    非常谢谢你提供的资料啊,不过那个培训手册上说如果想要知道火焰发射测量的内容细节的话,可以参考光谱指导原则,这个光谱指导原则是什么啊?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080330/1206184/
  • 用心飞
    第9楼2012/03/06
    软件的应用我就不再赘述了,你自己对照着说明看看。其实发射的做法很简单。就是根据你要检测的样品浓度大小,然后确定标准曲线浓度范围配制标准曲线。比如测Na,你的样品浓度大约在0.1~1mg/L范围内,那么你的标准曲线就可以配制成0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/L,然后用1.0mg/L的标液调机器到满标。再做其它标准曲线的发射光强。得到标准曲线后,你就可以检测样品了。
    zhangjing860918(zhangjing860918) 发表:非常谢谢你提供的资料啊,不过那个培训手册上说如果想要知道火焰发射测量的内容细节的话,可以参考光谱指导原则,这个光谱指导原则是什么啊?
  • 该帖子已被版主-逆天加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhangjing860918
    第10楼2012/03/06
    那就是除了软件应用外,其余和原子吸收一样啊,我是做钠、钾、镁,需不需要特殊的用于空白校正的试剂,比如镧、铯一类的,还有溶剂是直接用水还是用无机酸啊?
    shufengliu(shufengliu) 发表:软件的应用我就不再赘述了,你自己对照着说明看看。其实发射的做法很简单。就是根据你要检测的样品浓度大小,然后确定标准曲线浓度范围配制标准曲线。比如测Na,你的样品浓度大约在0.1~1mg/L范围内,那么你的标准曲线就可以配制成0.0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0mg/L,然后用1.0mg/L的标液调机器到满标。再做其它标准曲线的发射光强。得到标准曲线后,你就可以检测样品了。
  • 用心飞
    第11楼2012/03/06
    钠和钾,用超纯水就可以。镁,最好用0.2%的硝酸。
