个人认为样品保留时间再变化,还有一个可能是你的样品有关。 你的样品是不是酸类的。 酸类的样品有时在甲醇体系中,分离及重复性不是很好的时候,再乙腈体系中可能会分离的较好及重复性都好。
甲醇和水走梯度时,压力变化是很大的。而且水和甲醇混合属于放热现象,容易使气泡逸出,更加加大压力的波动。
----------------个人愚见
hjt009 发表:我用甲醇-水作梯度洗脱,同一标准品的各待测物的保留时间不一样,越是先出的峰的保留时间变化大,只有最后一峰保留时间基本不变.
监测泵压力变化,发现梯度时泵压变化(指泵压监测的基线变化)特别大(在一个近20mv[记不到是什么单位]范围波动).用等度洗脱时,没这现象,且泵压变化在1mv.
后改用乙腈-水作梯度后,这一现象消失,泵压也正常了,不会有很大波动,保留时间也基本一致了!!!
有人遇到这种情况没有啊!!!我想会不会与流动相的压力补偿有关?请教了!!!!!!!!!!!
