做PAHs时同位素内标分不开?
  • holmes8519
    2012/03/12
气质联用(GCMS)
  • 用内标法做PAHs,内标物为EPA 8270方法提到的6种物质,Acenaphthene-d10,Chrysene-d12,1,4-Dichlorobenzene-d4 ,Naphthalene-d8, Perylene-d12, Phenanthrene-d10,发现Naphthalene-d8(8.045min)Naphthalene(8.125min) Chrysene-d12 (34.150min)与Benzo(a)anthrancene(34.097)、Chrysene (34.271min)分不开,使用选择离子扫描(SIM)模式。
    请问如果分不开,使用提取离子进行定量,对结果有何影响?为什么内标还分不开呢?
    具与
    体的条件:
    HP-5MS柱子,柱温条件:80℃为0.5min,5℃/min到230℃,5℃/min到300℃,保持15min,进样量1μL,无分流
    SIM条件:5min时,m/z扫描102,128,129,136,68;12min时,m/z扫描151,152,153,154,162,164,160;16.5min时,m/z扫描165,166,167;20min时,m/z扫描152,176,178,188,189,94,80;25min时,m/z扫描101,202,203;29.1min时,m/z扫描215,216,217;31.8min时,m/z扫描189,225,226,227,228,229,234,235,240,236,120;36min时,m/z扫描126,252,253,264,265,260;42min时,m/z扫描138,276,277,278,288,289;该方法参考文献:Analysis of 27 polycyclic aromatic hydrocarbons by matrix solid-phase dispersion and isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry in sewage sludge from the Spanish area of Madrid. Journal of Chromatography A, 2007
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励一下。
  • symmacros
    第1楼2012/03/12
    同位素内标是分不开的,提取离子或SIM进行定量,对结果无影响。因为内标和其PAHs的结构完全相同,只是差原子量。同位素定量就是利用同位素的定量离子不同来定量的。
  • mazi007
    第2楼2012/03/16
    楼主我也在做PAHs,Acenaphthene-d10能分开,其他的内标都没有完全分开,或者根本就没有分开,但是不影响定量的
  • holmes8519
    第3楼2012/03/16
    我们的情况差不多哦。请问你是做什么体系中的PAHs?何时添加内标呢?
    mazi007(mazi007) 发表:楼主我也在做PAHs,Acenaphthene-d10能分开,其他的内标都没有完全分开,或者根本就没有分开,但是不影响定量的
  • 七宝
    第4楼2012/03/17
    可以分得开的。用不同的离子就可以完全把他们分离开来
  • holmes8519
    第5楼2012/03/17
    请问是指提取不同的离子么?
    七宝(vargas1983) 发表:可以分得开的。用不同的离子就可以完全把他们分离开来
  • blue0324
    第6楼2012/03/19
    我做16种PAH混标标样时,有好几对同分异构体峰都分不开,不知道该如何是好??
  • llltoo
    第7楼2012/03/19
    没有完全分开,对定量没有影响啊
  • holmes8519
    第8楼2012/03/20
    请问你的条件是怎样的?我也有几种分的不好,Phen与Ant,BaA与CHR,BbF、BkF与BaP保留时间相差不大于0.2min
    blue0324(blue0324) 发表:我做16种PAH混标标样时,有好几对同分异构体峰都分不开,不知道该如何是好??
  • lz_48140007
    第9楼2012/03/22
    分不开就考虑换柱子,改变升温程序、减少内标的使用量。
  • lz_48140007
    第10楼2012/03/22
    就算结构相同,只要分子量有差异都会分离的开的
