忽悠人的磷酸氢二铵——看图说事系列(4)
原子吸收光谱(AAS)
  • 磷酸氢二铵作为基体改进剂应用在原吸的分析中是大家耳熟能详的事情,但是“水能载舟亦能覆舟”,我近日用石墨炉分析铅,就栽在磷酸氢二铵上了。其故障表现为:样品测试结果的重现性很差;排查了多种因素后,发现不使用基改的吸收值虽然减小,但重现性很好。于是仅仅测了一下基体改进剂的含铅量,不测不知道,一测吓一跳!原来问题出在磷酸氢二铵上。该试剂为分析纯级别的,最后换了一瓶优级纯的磷酸氢二铵,故障排除了。为此,特将两种级别磷酸氢二铵的铅的测试图谱传上来以便给大家提个醒。
    分析纯磷酸氢二铵含铅的图谱,吸光值高达0.08Abs
    优级纯磷酸氢二铵含铅的图谱,吸光值仅有0.002Abs
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加6积分,加2经验;加分理由:分享
  • ldgfive
    第1楼2012/03/14
    应助工程师
    基体改进剂的本底值非常重要,一般要选择纯度级别高的试剂
  • 桌子下面少个八
    第2楼2012/03/14
    药剂都是一批批的,质量不尽相同,做仪器分析一般用优级纯以上,用得相对省心一点。
  • 用心飞
    第3楼2012/03/14
    质量差的基改会影响机器的灵敏度。不仅仅是重复性。我以前一直搞不明白那些品牌的基改为什么买的那么贵。后来遇到了一次问题后才明白。尽管试剂里面的那些干扰物质究竟是什么我们并不知道。
  • yazhang001
    第4楼2012/03/14
    以前用过磷酸氢二铵,都是用的优级纯的,没有用过分析纯的,看来以后要注意这个问题
  • yuduoling
    第5楼2012/03/14
    有的样品可以用分析纯,但优级纯用起来更放心
  • jack510070
    第6楼2012/03/14
    呵呵,这个经验或者教训是值得收集的。
  • chowchangfat
    第7楼2012/03/14
    国药有卖光谱纯的磷酸氢二铵,大约25g,80多元,铅含量很低。但我们不用磷酸氢二铵做基体改进剂,容易产生高背景,还是用硝酸钯效果比较好啊
  • wangjunyu
    第8楼2012/03/14
    应助工程师
    这个是不是给我一个教训换了药品以后都要做一做试剂空白呢
