为什么标液浓度的升高,吸光度降低?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天把移液管都校了一遍,发现不合格率百分之九十以上,国家标准0.02普遍都要大出几倍,最后我把标准溶液直接放在天枰上称,用微量进样器调节准确率±0.0002,把银标准溶液做了5个标样,分别是1ug/ml、2ug/ml、4ug/ml、8ug/ml、16ug/ml
    以下是在火焰原子吸收上测得的吸光值
    1ug/ml 0.041 0.040 0.041
    2ug/ml 0.083 0.083 0.085
    4ug/ml 0.154 0.156 0.158
    8ug/ml 0.281 0.293 0.285
    16ug/ml 0.478 0.481 0.480
    样品A 0.690 0.700 测的结果23ug/ml
    样品B 0.567 0.564 测的结果18ug/ml
    我的问题是1-8ug/ml的吸光度还是很成正比,16ug/ml的吸光度为什么会低这么多?如果这5个标样来做曲线,那测得的二个样品结果是不是就偏高了很多?
  • 悠旸
    第1楼2012/03/16
    浓度过高了,自吸收现象导致高浓度时线性不佳。
  • ghostermen
    第2楼2012/03/16
    样品吸光度都不在标曲范围内,能准吗?
  • wmj31
    第3楼2012/03/16
    标准溶液浓度过高了。做到16ug/ml,这燃烧头得转多大的角度?
  • ldgfive
    第4楼2012/03/16
    应助工程师
    应该是超出线性范围了
    你的线性范围也就是到8的浓度了
  • 桌子下面少个八
    第5楼2012/03/17
    上面几楼都说得很清楚了,做得不好的原因就是你的标准曲线浓度过高了。很多元素在浓度太高时都会发生曲线向下弯的情况,说明已经超过线性范围了。
    你这几个点的线性相关系数也很低吧?肯定达不到0.999以上。还有就是你的样品吸光度已经远超你的标准曲线最高点,这是不允许的。
    解决方法:
    1降低标液的浓度,火焰法线性相关系数须达到0.999以上。
    2样品需经过稀释,使落在曲线范围内。
  • 悠旸
    第6楼2012/03/17
    绝对正解。
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:上面几楼都说得很清楚了,做得不好的原因就是你的标准曲线浓度过高了。很多元素在浓度太高时都会发生曲线向下弯的情况,说明已经超过线性范围了。
    解决方法:
    2样品需经过稀释,使落在曲线范围内。
  • sy_lifeng
    第7楼2012/03/17
    现在知道了,但我用的机器太老了,没有线性系数可以看,线性系数、斜率能有公式算吗?
  • ghostermen
    第8楼2012/03/18
    把数据放到EXCEL里面做条线出来就能看得到了
  • 水星
    第9楼2012/03/18
    这个吸光值得浓度貌似不高 啊,一般不是吸光值在 1 以下的数据都是有效的
    悠旸(ihqs) 发表:浓度过高了,自吸收现象导致高浓度时线性不佳。
  • 水星
    第10楼2012/03/18
    其实还可以偏转燃烧头以适应浓度
