请各位高人帮我看一下我这个实验设计可行否。多谢了
气相色谱(GC)
  • 还是关于MFC的问题,请大家多指点!
    在下不是学化学专业的,基础也有限。里面的错误可能比较低级,还请大家多指点了!!
    想得到不同二氧化碳浓度的空气,将二氧化碳和空气通过质量流量控制器MFC调控按照不同流量进行混合。
    当二氧化碳为280ppmv时,理论上来说CO2和空气的流量比是280:1000000,即2.8sccm:10slm。考虑到MFC灵敏度(1%量程)的特点,选择对应的MFC量程为0-10sccm以及0-25slm。操作流量分别为5.6sccm和20slm。根据MFC的精度为满量程的1%,计算最大可能误差。二氧化碳会偏到5.6-1%*10=5.5sccm,空气会偏到20+1%*25=20.25slm,两者相除得到二氧化碳浓度为272ppmv,同理可计算出二氧化碳浓度波动的上限是289ppmv。实验要求所得二氧化碳浓度的偏差要在5%以内,对于280ppmv这个偏差是±14ppmv。这样看这个选择是满足实验要求的。
    如果使用MFC能否满足实验要求,选用国产的七星怎么样。设备的精度能否达到要求。多谢了!
  • 阿宝
    第1楼2012/03/25
    MFC 是单独的一个装置?感觉 气相上 都有 电子流量控制器
  • thv
    第2楼2012/03/25
    是一个单独的装置,大概有巴掌大。
    只看不说话(lpr20) 发表:MFC 是单独的一个装置?感觉 气相上 都有 电子流量控制器
  • 阿宝
    第3楼2012/03/25
    没用过,你可以咨询一下 厂家的工程师,把使用要求说清楚,如果国产的能满足 尽量用国产的,进口的 价格差别估计很大
    thv(thv) 发表:是一个单独的装置,大概有巴掌大。
  • thv
    第4楼2012/03/25
    谢了!
    我这就问一下七星。
    阿宝(lpr20) 发表:没用过,你可以咨询一下 厂家的工程师,把使用要求说清楚,如果国产的能满足 尽量用国产的,进口的 价格差别估计很大
  • yxs1972
    第5楼2012/03/27
    楼主的方案应该可行,曾见过厂家的标气配比仪器,大致就是这个原理。但体积比这大,主要是均匀混合的考虑。
  • thv
    第6楼2012/03/27
    多谢您的指点。我得再加上一个缓冲瓶,这样效果可能更好。
    总之如果领导批准买了,这些才能付诸实际,否则都是空想了。
    yxs1972(yxs1972) 发表:楼主的方案应该可行,曾见过厂家的标气配比仪器,大致就是这个原理。但体积比这大,主要是均匀混合的考虑。
