happy爱米粒
第1楼2012/03/27
那是检测器开着吧?
有水有渝
第2楼2012/03/27
基线跑不跑只与检测器是不是开有关,与泵开关无关,工作站中的信号和同步计时均来自于检测器。
xiaowang268
第3楼2012/03/28
不开泵,检测池中还是有流动相的,只要检测器开着,就有基线显示
1818
第4楼2012/03/28
只要检测器开着就有响应
zhaohua8011
第5楼2012/03/28
检测器有信号响应!
true blood
第6楼2012/03/28
可以的话一般是先开泵,后开检测器
给力芬
第7楼2012/03/29
不开泵,检测器有流动相吗?我也迷惑了?
syyyl
第8楼2012/03/29
是检测器开着的原因 只要开着 检测器就会有信号的啊
wyinzhigu
第9楼2012/03/29
除非是新买来的仪器,否则是一直都有的
第10楼2012/03/29
除非管路是全干的,不然的话检测池中肯定有流动相,如上次残留的,只是不开泵,检测池中的流动相不流动而已,当然即使没有流动相也有基线,因为检测池是空的,那响应的就是检测池中的空气。
