有水有渝
第1楼2012/03/28
建议楼主先去找找文献,比如你做的是什么表面活性剂,直接找到标准,方法中都有规定仪器设备的配置。如果杂质结构看的不是很多,也不急的话,送到外面检测也是一个办法。
xiaowang268
第2楼2012/03/28
表面活性剂不适合用质谱吧
kylabs
第3楼2012/03/28
要看结构,那肯定要质谱了。做表面活性剂还是很麻烦,不太适合用质谱,不用质谱,其他的也不好用。你做有机酸的话,用什么液相都差不多,主要是柱子和质谱,如果要确认结构,还要做点定量,TOF会比较合适。做有机酸的话你可以参照以下链接中的LCMS条件(柱子和质谱):http://www.microsolvtech.com/hplc/app_organic.asp
