有水有渝
第1楼2012/03/28
初学者总是会遇到这样那样的问题,但只要耐心研究,总会解决问题的。基线不好的原因很多,漂移可能是色谱柱污染,特别是柱压高,当然也有可以是堵塞。建议楼主很搜索一下论坛内相关的帖子看看,关键词只要输入基线或柱压高就行了。
xiaowang268
第2楼2012/03/28
柱压高,是系统堵塞,这个需要逐一排查
zhaohua8011
第3楼2012/03/28
一开机液相泵的压力就非常高,说明有堵塞,进行系统冲洗;基线都很不好,漂的厉害,应该是衍生管路压力波动或者管子内径与液相不匹配;而且时不时有些杂峰出现,应该是系统残留流动相问题或者色谱柱没有冲干净。
清泠雪
第4楼2012/04/02
多谢各位了,问题找到了,是柱子前面保护套里的滤芯有点堵了,换了以后就好了,基线也好多了,可能是我们原来用的水不太好
liufeilzu
第5楼2012/04/04
在衍生后加阻尼试试,不过会加大死体积的
p3127551
第6楼2019/02/20
我们的仪器是一样的,但是我做柱后衍生的时候第一针进的图谱正常,后面的图谱就不正常了。一直找不到原因,有朋友知道吗
夏天的雪
第7楼2019/02/20
怎么不正常了,上个图或者简单描述一下
hujiangtao
第8楼2019/02/21
氨基甲酸酯还是液质做方便
