xiaowang268
第1楼2012/04/14
换个样品试试,看是不是机子问题,
tangtang
第2楼2012/04/14
原因很多吧,管路连接、流动相、进样器、检测器,从头到尾查一查。
happy爱米粒
第3楼2012/04/14
是不是检测器极性接反了?
wodedipan
第4楼2012/04/15
检查过了,没问题而且基线老往下掉
liuquan2008
第5楼2012/04/16
压力什么都是不是正常的?
fish_lt
第6楼2012/04/16
检查:压力是否正常?检查样品是否真的进进去了?流通?
