蓝人
第1楼2012/04/23
析出肯定是有点滴主要是您要用水冲洗啊 柱温会影响盐的溶解度啊
xydell
第2楼2012/04/23
这个比例和你的缓冲盐浓度有关系啊,浓度高了的话有机相的比例就要低了。尽量用浓度低点的缓冲盐吧。
senw
第3楼2012/04/23
以磷酸盐为例如果磷酸盐浓度达到20mM,乙腈比例不要超过80%。
xiaowang268
第4楼2012/04/23
有机相多的话就容易盐析的,
will_xu
第5楼2012/04/23
我的是 乙酸铵 10mmol:乙腈 20:80
cpu_lemon
第6楼2012/04/23
这个比例的乙腈,然后这么高的缓冲盐,肯定析出的
第7楼2012/04/24
嗯,这个是可以接受的。
zhaohua8011
第8楼2012/04/24
有机相多就容易盐析的,最好用完及时冲洗系统!
穆紫冰
第9楼2012/04/24
用缓冲盐的时候,可以同时运行用10%异丙醇冲洗,这样就可以大大减小盐析现象
第10楼2012/04/24
冲的,哎,不知道是啥原因,用流动相平衡柱压,呈现过山车状!。。以前从没出现过。。。
