发酵罐的设计
  • 省部重点实验室
    2012/04/26
生命科学仪器综合讨论
  • 前言
    生物反应工程与设备课程设计是生物工程专业一个重要的、综合性的实践教学环节,要求我们综合运用所学知识如生化反应工程与生物工程设备课程来解决生化工程实际问题,对培养我们全面的理论知识与工程素养,健全合理的知识结构具有重要作用。在本课程设计中,通过生化过程中应用最为广泛的设备,如机械搅拌发酵罐、气升式发酵罐、动植物细胞培养反应器,蒸发结晶设备、蒸馏设备等的设计实践,对我们进行一次生化过程发酵设备设计的基本训练,使我们初步掌握发酵设备设计的基本步骤和主要方法,树立正确的设计思想和实事求是,严肃负责的工作作风,为今后从事实际设计工作打下基础。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/04/26
    设计方案的拟定
    我们设计的是一台25M3机械搅拌通风发酵罐,发酵生产味精。
    设计基本依据
    (1)、机械搅拌生物反应器的型式
    通用式机械搅拌生物反应器,其主要结构标准如下:
    ①高径比:H/D=1.7-4.0
    ②搅拌器:六弯叶涡轮搅拌器,Di:di:L:B=20:15:5:4
    ③搅拌器直径:Di=D/3
    ④搅拌器间距:S=(0.95-1.05)D
    ⑤最下一组搅拌器与罐底的距离:C=(0.8-1.0)D
    ⑥挡板宽度:B=0.1D,当采用列管式冷却时,可用列管冷却代替挡板
    (2)、反应器用途
    用于味精生产的各级种子罐或发酵罐,有关设计参数如下:
    ①装料系数:种子罐0.50-0.65
    发酵罐0.65-0.8
    ②发酵液物性参数:密度1080kg/m3
    粘度2.0×10-3N.s/m2
    导热系数0.621W/m.
    比热4.174kJ/kg.
    ③高峰期发酵热3-3.5×104kJ/h.m3
    ④溶氧系数:种子罐5-7×10-6molO2/ml.min.atm
    发酵罐6-9×10-6molO2/ml.min.atm
    ⑤标准空气通风量:种子罐0.4-0.6vvm
    发酵罐0.2-0.4vvm
    (3)、冷却水及冷却装置
    冷却水:地下水18-20℃
    冷却水出口温度:23-26℃
    发酵温度:32-33℃
    冷却装置:种子罐用夹套式冷却,发酵罐用列管冷却。
    (4)、设计压力罐内0.4MPa;夹套0.25 MPa
    发酵罐主要由罐体和冷却列管,以及搅拌装置,传动装置,轴封装置,人孔和其它的一些附件组成。这次设计就是要对25M3通风发酵罐的几何尺寸进行计算;考虑压力,温度,腐蚀因素,选择罐体材料,确定罐体外形、罐体和封头的壁厚;根据发酵微生物产生的发酵热、发酵罐的装液量、冷却方式等进行冷却装置的设计、计算;根据上面的一系列计算选择适合的搅拌装置,传动装置,和人孔等一些附件的确定,完成整个装备图,完成这次设计。
    这次设计包括一套图样,主要是装配图,还有一份说明书。而绘制装配图是生物工程设备的机械设计核心内容,绘制装配图要有合理的选择基本視图,和各种表达方式,有合理的选择比例,大小,和合理的安排幅面。说明书就是要写清楚设计的思路和步骤。
    表-发酵罐主要设计条件
    项目及代号
    参数及结果
    备注
    发酵产品
    味精
    工作压力
    0.4MPa
    由任务书确定
    设计压力
    0.4MPa
    由任务书确定
    发酵温度
    (工作温度)
    33
    根据任务书选取
    设计温度
    150
    由工艺条件确定
    冷却方式
    列管冷却
    由工艺条件确定
    发酵液密度
    由工艺条件确定
    发酵液黏度
    由工艺条件确定
