微生物学试题库试题(2)
  • 省部重点实验室
    2012/05/12
食品毒素/微生物检测
  • 微生物学试题库试题(2)
    一、填空(每小题1,10)
    1.微生物形态学期的代表人物是 安东*吕文虎克
    2.芽孢是芽孢细菌的 休眠器官。
    3.半固体琼脂穿刺试验是用来观察细菌是否有 运动性
    4.某些酵母在繁殖过程中,芽体不脱落,并相连接成藕节状,形似菌丝称假菌丝
    5.引起寄主细胞裂解的噬菌体称 典型噬菌体(毒性噬菌体)
    6.微生物各营养物质运输的主要方式为被动运输
    7. 瓦克斯曼 是最早发现应用的抗生素。
    8. 防腐是采用一定方法阻止或抑制微生物生长,防止物品腐坏。
    9.氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程称硝化作用
    10.目前,应用较多的昆虫病原真菌为 白僵菌
    二、单项选择(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其码写在题干的○内,每小题1,40)
    1.核酸是病毒结构中○的主要成份。
    ①壳体 ②核髓 ③外套 ④都是
    2.菌苔是微生物○培养特征
    ①固体平板 ②固体斜面 ③液体表面 ④明胶穿刺
    3.放线菌的形态是○
    ①单细胞 ②多细胞 ③单或多细胞 ④非细胞
    4.酵母菌细胞壁的主要成分为○
    ①肽聚糖,磷壁酸 ②葡聚糖和甘露聚糖 ③几丁质 ④纤维素
    5.产生匐匍菌丝是○的形态特征
    ①根霉 ②毛霉 ③青霉 ④曲霉
    6.以增殖为主要繁殖方式的是○
    ①细菌 ②酵母菌 ③霉菌 ④病毒
    7.土壤中三大类群体微生物以数量排序为○
    细菌>放线菌>真菌 ②细菌>真菌>放线菌③放线菌>细菌>真菌
    ④真菌>细菌>放线菌
    8.沼气发酵的主要产物是○
    CO2 NH3 H2S CH4
    9.属于病毒界的微生物是○
    ①放线菌 ②立克次氏体 ③噬菌体 ④藻类
    10.适宜于微碱性条件下生长的微生物为○.
    ①放线菌 ②霉菌 ③酵母菌 ④病毒
    11.中温微生物的最适生长范围是○
    4左右 10℃~20 25℃~30 45℃~60
    12.配制1000ml的固体培养基需加琼脂为○
    0 27 1520 50
    13.碳源和能源来自同一有机物的是○
    ①光能自养型 ②化能自养型 ③光能异养型 ④化能异养型
    14.下列不属于主动运输特点的是○
    ①逆浓度 ②需载体 ③不需能量 ④选择性强
    15.好氧微生物在液体培养基中常表现为○
    ①菌膜 ②沉淀 ③混浊 ④三者都有
    16.在固体平板上,青霉菌菌落周围葡萄球菌不能生长,此种关系为○
    ①竞争关系 ②猎食关系 ③拮抗关系 ④寄生关系
    17.干燥条件的微生物水分临界值为○
    0 5% 1213% 30%
    18.高压蒸汽灭菌,常用的温度和时间为○
    70-80℃,30分钟 121,30分钟 160-170℃,2小时 100,30分钟
    19.与弗兰克氏菌共生固氮的植物属于○
    ①禾本科 ②木本科 ③豆科 ④红萍
    20.果汁的消毒或灭菌方法为○
    ①间歇灭菌 ②高压蒸汽灭菌 ③巴氏消毒 ④干热灭菌
    21.下列结构中并非细菌生活的必须结构的为○
    ①细胞壁 ②细胞膜 ③核 ④核糖体
    22.青霉和曲霉的不同点是○
    ①菌丝有横隔 ②有分生孢子 ③顶端有小梗 ④顶端膨大为顶囊
    23.下列属于单细胞真菌的是○
    ①青霉 ②酵母菌 ③曲霉 ④细菌
    24.病毒结构中核髓主要成份是○
    ①核酸 ②蛋白质 ③脂类 ④多糖
    25.毛霉分解○能力最强。
    ①蛋白质 ②淀粉 ③纤维素 ④果胶
    26.噬菌体属于○
    ①动物病毒 ②植物病毒 ③昆虫病毒 ④微生物病毒
    27.微生物细胞中含量最多的元素是○
    C H O N
    28.利用高糖培养基培养酵母菌属于○
    ①普通培养基 ②选择培养基 ③加富培养基 ④鉴别培养基
    29.表示微生物大小的常用单位○
    mm μm cm nm
    30.下列属于生长素类物质的是○
    ①氨基酸 ②维生素 ③嘌呤碱基 ④三者都是
    31.培养真菌时,培养基常加0.3%乳酸,其目的是○
    ①调节pH ②提供碳源 ③二者都是 ④二者都不是
    32.固体培养基中,琼脂使用浓度为○
    0 0.20.7% 1.52.0% 5%
    33.以无机物氧化提供能量的营养类型是○
    34.下列微生物器官耐温顺序为○
    ①营养体>孢子>芽孢 ②芽孢>孢子>营养体 ③孢子>营养体>芽孢
    ④芽孢>营养体>孢子
    35.放线菌适宜生长的pH范围为○
    4.0 4.06.0 7.58.0 8.0
    36.好气微生物在液体培养中常表现为○
    ①菌膜 ②沉淀 ③混浊 ④三者都有
    37.地衣是微生物间的○
    ①竞争关系 ②共生关系 ③互生关系 ④寄生关系
    38.果汁、牛奶常用的灭菌方法为○
    ①巴氏消毒 ②干热灭菌 ③间歇灭菌 ④高压蒸汽灭菌
    39.CH4反应的关键底物是○
    CO2 H2 ③乙酸 ④甲醇
    40.苏芸金杆菌为生产上应用最多的昆虫病原○
    ①细菌 ②放线菌 ③真菌 ④病毒
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/12
    三、判断正误(认为正确的,在题后○内打"";错误的打"×",并说明理由,不说明理由,该题无分。每小题2,10)
    1.酵母菌是单细胞的原核微生物。○×
    2.间歇灭菌不能够达到完全灭菌的目的。○
    3.显微镜的放大倍数愈高,其视野面积愈。○×
    4.原核微生物比真核微生物更能在高温下生长。○
    5.仅原核微生物中的某些属种可进氧。○×
    四、简答(每小 6,30)
    1.病毒特征有哪些? (见笔记)
    2.细菌生长曲线分为哪几个时期?各有何特点? (见笔记)
    3.有一培养基配方如下:
    甘露醇10g KH2PO40.2g MgSO4·7H2O0.2g CaCO3 5.0g NaCl 0.2g CaSO4·2H2O 0.1g
    琼脂 20g 1000ml
    试述其C源、N源、能源物质各是什么?NaClCaCO3起何作用?
    1C源:甘露醇
    2N源:甘露醇
    3)能源:甘露醇
    4NaClCaCO3用作缓冲剂稳定pH值。
    4.试述有效根瘤、无效根瘤肉眼判断依据?
    通常能固氮的有效根瘤形成于主根或第一侧根上,个体大而长,表面光滑,或有皱纹,明显地含有膨大的菌体,剥开后就能见到中心是红色或粉红色;无效根瘤常散生于第二侧根上,个体较小,数量较多,表面光滑,中心白色带绿,固氮能力很低或无固氮能力。
    5.微生物在磷素转化中的作用?
    1)分解含p有机物质(如解磷巨大芽孢杆菌分解核酸和卵磷脂)
    2)土壤中无机p的转化(青霉素转换磷矿粉)
    3)植物根—土系统中的p
    五、综述(10)
    试述微生物与自然界氮素循环的关系?
