原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/05/14
循环水温度和流量正常吗?是不是仪器自保了
ningmeng
第2楼2012/05/14
是不是石墨锥的问题
36violet
第3楼2012/05/15
锥没问题,是新换的,可能是循环水温感器的自保,但总这个问题的话,根本没法继续往下做,求个解决方法。谢谢!
第4楼2012/05/15
逆天
第5楼2012/05/15
我也出现过,一般是电压不稳所致,给AAS安装个稳压电源。
委员长
第6楼2012/05/15
不用装稳压电源,尤其是做石墨炉,瞬间电流太大。
用心飞
第7楼2012/05/15
循环水开了没有?如果水泵坏了,也会出现这种情况。最好检查一下。
第8楼2012/05/15
循环水开着,出现过热提示后,石墨炉会有些烫,循环水箱也有些热。
coffee8
第9楼2012/05/15
楼主的循环水箱是什么样的?设置温度多少?
第10楼2012/05/15
循环水箱是pe公司配的,温感器的设置温度是40度,顺便问一下,这个设置温度可以改吗?
