求助!关于牛津能谱
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 做分子筛成分分析(主要成分为硅、铝),定量时出现对话框:"spectrum conditions(KV geometry)don't match callibration conditions","ZAF error",是什么意思,该怎么解决?
    还有如果定量分析不准(金属样品,NiTi形状记忆合金,原子比各50%),可能是什么原因?
  • 毒菇九剑
    第2楼2006/04/27
    是不是你做定量优化(Quantitative Optimization)时的电压与最后实际收谱的电压不一致啊. 两者应该一致才好, 否则还不如不做优化.
    NiTi各占50%的应该比较好定吧. 我做BN从来都是很接近1:1的啊.是不是就是因为上面的原因呢? 说说你的操作条件吧.
    干脆你先不用定量优化, 直接出归一化结果, 应该也可以.
    jiaoshujing 发表:做分子筛成分分析(主要成分为硅、铝),定量时出现对话框:"spectrum conditions(KV geometry)don't match callibration conditions","ZAF error",是什么意思,该怎么解决?
  • tomorrow
    第3楼2006/04/27
    谢谢独孤前辈指教!
    我做能谱实在没什么经验,该怎么具体操作呢?
    还有应该怎样提高一下自己的水平?
  • cangshijie
    第4楼2006/04/27
    spectrum conditions(KV geometry)don't match callibration conditions可能是加速电压和原来定量分析的条件不匹配.半定量可以忽略掉这个.
    定量分析不准不知道你是和哪个结果对比不准,要是化学分析结果是有可能的,毕竟合金存在偏析等因素!
  • tomorrow
    第5楼2006/04/27
    送样人说Ni:Ti是1:1的,可是我测的是4:6。
    cangshijie 发表:spectrum conditions(KV geometry)don't match callibration conditions可能是加速电压和原来定量分析的条件不匹配.半定量可以忽略掉这个.
  • 天黑请闭眼
    第6楼2006/04/27
    嗯,同意,比如你在20Kv做的calibration,但是测量是在10KeV就会有这个提示。
  • cangshijie
    第7楼2006/04/28
    那你得问问他是用什么东西测的,要是按他们加入的量或者是化学分析结果来算得,那他也未必准确
    jiaoshujing 发表:送样人说Ni:Ti是1:1的,可是我测的是4:6。
  • 毒菇九剑
    第8楼2006/04/28
    恩 有偏析的话是难做一点.
    不如你不要选点打能谱, 在Point&ID里选一个面进行分析, 这样平均的结果应该可以减轻偏析的影响吧
