气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/06/07
GC是正压,MS部分是负压,是由于两级真空泵系统的强力抽气儿维持MS部分的高真空的。现在的接口非常简单,就是把毛细管直接插入到离子源。
coffee8
第2楼2012/06/07
一个是载气流量较小,另一个这个真空只是一个相对的真空。真空效果好坏决定于真空系统
hza123
第3楼2012/06/08
把气体抽掉就接近真空了啊
lss1861
第4楼2012/06/08
一般都有两个真空泵,一个大的抽到近似真空,小的加强和稳住真空.
qqqid
第5楼2012/06/10
关键在于气相色谱的毛细管柱内径很小,气体通过时有明显的阻力。非真空的维持很简单,不断地给毛细柱入口提供载气就行。真空的维持也很简单,不断地把毛细柱出口流出的载气抽走就行。所谓的真空,并不是绝对的真空,质谱的真空腔里还是有气体的,只不过真空度很高,气压很低,或者说气体很少。
helphelp123
第6楼2012/06/12
通过机械泵提供粗真空,分子涡轮泵提供高真空,气相与质谱的接口非常简单,就是把毛细管柱直接插入到质谱端
chenchen1245
第7楼2012/11/10
载气 那点流量 在加上 高真空泵一直抽 能达到相对真空
yifan1117
第8楼2012/11/11
是的,真空只是相对的,一般都是两个泵处理。
戈壁明珠
第9楼2012/11/11
是的,这也是气质用小口径柱和小流量的原因,流量太大会影响质谱部分工作。
雾非雾
第10楼2012/11/12
GCMS通过外置的机械泵和内置的2个分子涡轮泵抽气达到真空要求的,因为抽力有限,所以GCMS一般都用0.25口径的毛细管柱,再粗的毛细管柱,载气流量就要大,这样分子涡轮泵的负担就重。
