气相问题!
气相色谱(GC)
  • 大家好现在我用的岛津GC-2014气相,这几天气温比较低,我开启气相做实验的时候,和往常进了一针,我们用的是外标法,实验完成后把曲线带进去一看,相差很大,大概相差有20%!低20%!我想问下是不是和气温有关,开机器的时候没有开空调,后来开了!九点多做的样,一直不稳,后来一直到下午2点多才正常;还有就是我前一天没有用气谱!
    我想请大家分析下,
    一、是和温度有关系!
    二、还是气源问题,空气用的发生器,氮气、氢气用的钢瓶,是不是气体不纯也会影响峰面积?
    三、还是其他问题!
    请求分析!谢谢!
    第1楼2013/11/29
    仪器开开后要稳定一段时间,再进样。气相也要求温度,温度太低会开不开机。
  • 张武帝
    第2楼2013/11/29
    谢谢 这个知道的!还有别的么!
  • 第3楼2013/11/29
    你什么时候做的曲线啊,偏差大的话曲线要重新绘制
  • 雨木霖
    第4楼2013/11/29
    一般不低于零下多少度的时候,没那么严重的。。。
  • qqqid
    第5楼2013/11/29
    环境温度对气相仪器的影响很小,只要人能适应的温度就没问题。
    第6楼2013/11/29
    氮气不纯会使基线升高。
  • xiao-jin
    第7楼2013/11/29
    同意前面一位所说,楼主的样品怎样,是否与环境有关?在排除仪器、进样手法后,再说外标法跟进样很有关系。
  • 张武帝
    第8楼2013/11/30
    曲线配了五天左右,一直用的好好的,就是隔了一天没有用!会不会是柱子问题?
  • xiao-jin
    第9楼2013/11/30
    可以把柱子活化处理下,如果色谱柱的失效应该是有个时间延迟的,不会是突发的。
  • DeeperBlue
    第10楼2013/11/30
    我们没碰到气温影响气相的情况。试想系统几本都200多度,室温怎么影响得到?LC倒是有可能。
