原子荧光光谱(AFS)
双面娃娃
第1楼2011/10/02
测的是硒标准溶液吗?给个配制的最高浓度?有备用硒灯,最好换一个新的试试,因为换灯是最方便的了~
wmj31
第2楼2011/10/02
1ppm,用的浓度也太高了吧。用100ppb的试试。我觉得还是浓度太大了。
coffee8
第3楼2011/10/04
1ppm浓度确实比较大!我们用10ppb的就可以了!
第4楼2011/10/04
不知道楼主如何保证标液中就是四价硒的呢?
水星
第5楼2011/10/04
楼主的 标液是否有效?或者SE灯是好还是坏?
马踏飞燕
第6楼2011/10/07
这个浓度不是很大,看看是不是灯的问题啊
lingyi509
第7楼2011/10/08
浓度很高了~一般10ppb差不多了,做硒前处理要注意下
naaihj
第8楼2011/10/08
浓度太高了,很容易造成污染,我们一般用10ppb的
soul0613
第9楼2011/10/11
浓度太高,仪器拒绝提供服务
wangjunyu
第10楼2011/10/15
原子荧光的线性貌似挺大的,估计是标液出问题了。
