气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/07/20
新买的隔垫和瓶盖都预装好的了。
安平
第2楼2012/07/20
您使用什么型号的仪器? 注意方向就可以了。
yifan1117
第3楼2012/07/20
应该有说明书吧?
slmu3404
第4楼2012/07/20
进样垫一般分为两层,装的时候注意下,薄的层面接触样品(耐腐蚀的)
小咸
第5楼2012/07/20
安捷伦的7890
roy9522
第6楼2012/07/20
有的盖子和垫子已经装好了,有的没有,想省力点就直接买装好的盖子好了. 进样瓶么就是普通的2ml进样瓶,看样品需要,选择买棕色或者白色的,还有要是样品量比较少的话就买点垫高瓶或者底部是锥形的样品瓶. 安捷伦或者其他供应商都有,网上很多的,直接搜搜就好了.
雨木霖
第7楼2012/07/20
进样瓶要和自动进样器匹配的。只要你报进样器的型号就行了供应商知道给你什么样的瓶子的,充其量就是原厂和副厂的选择了
xuke19830904
第8楼2012/07/30
样品不要装得太满了,样品瓶放到进样盘上不要放错位置
