ICP光谱
依风1986
第1楼2012/09/08
PE7300用了差不多2年,到没发现这样的问题,稳定性,检出限都还是理想。目前在用瓦里安710的,是石英玻璃同心雾化器,效果也不错,玻璃同心雾化器比较容易堵塞,像PE那样十字交叉雾化室还是不错,能耐HF,雾化效果跟气密性有关系,雾化气的流速,雾化室提供雾化的环境有关系,PE的雾化器是红蓝宝石,堵塞的可能性也是有的,不过相对玻璃同心雾化器比较好弄。楼主不会有点堵塞吧?可以检查下
Fe
第2楼2012/09/08
进样系统系统需要维护了别忘记清洗观测窗啊
第3楼2012/09/08
PE那个观测窗比较好弄,是的,以前就碰到过上面镜片有个污点,导致强度低
339631332
第4楼2012/09/08
谢谢提醒,我下次用超声波清洗下。
第5楼2012/09/08
PE的用超声波清洗没问题,习惯都放在大玻璃烧杯里,里面加满酸液,一般5%硝酸就可以,东西拆下放进去,浸没,超声可以的
