原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/08/04
样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度到2000ug/ml。若钠浓度过高 可以用330.2 分析线
秋月芙蓉
第2楼2012/08/04
高含量的钠用次灵敏线330.2测定为好,线性很好做
夕阳
第3楼2012/08/05
关于电离干扰的资料很多,网上可以查到。至于如何解决,那就是加入比K,Na电离电位更低的元素加以抑制,例如铯和铷盐。
fengxueyixiao
第4楼2012/08/05
也就是在测Na的样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度0.2%,用的KNO3或氯化钾都是优级纯的吗?同理,测钾的时候也可以相应的加入NaNO3或氯化钠吗?期待您的解答。
第5楼2012/08/05
谢谢秋月姐的建议。
第6楼2012/08/05
谢谢安老师指点。我去查资料了。
ldgfive
第7楼2012/08/05
标准曲线做不好,不一定是电离干扰的影响
第8楼2012/08/06
测Na的样品和标准溶液中加入电离抑制剂KNO3或氯化钾使钾离子最终浓度0.2%,我一般用分析纯。测K时加入高纯度的铯盐,最终浓度达到2000ug/ml希望对您有帮助
马踏飞燕
第9楼2012/08/06
版面相关讨论帖子很多,冯版主可以自己看看
狼牛牛
第10楼2012/08/06
测定钾钠的时候一定要注意器皿的污染的问题!加入硝酸镧做消电离剂试试!
