zhaohua8011
第1楼2012/08/06
计算方面有没有差错?还有样品处理呢?
deayuka
第2楼2012/08/07
标准曲线是用同一组标样做的么?是不是有条标曲飘了?UV上用的也是稀释好的样品么?
chemqc
第3楼2012/08/07
色谱具有纯化的效果,检测的结果理论上比紫外光谱低但应该更接近真实值。看到色谱图上有其他峰出来么?
秋醉虞阳
第4楼2012/08/07
样品有杂峰,很正常的,标样正常。
第5楼2012/08/07
均按国标和其他检测同仁的方法来进行
第6楼2012/08/07
是的。都是同一个标样做的
lizhijian
第7楼2012/08/16
液相检测也是用紫外检测器做啊?
第8楼2012/08/16
是啊,液相也是紫外检测器的
安平
第9楼2012/08/19
可能液相的结果更加可靠吧。 UV检测,样品最好是纯净物。
第10楼2012/08/19
还在考虑提取效率,纯化到98%以上就好了。个人也比较偏向于液相。
