色谱基线不良现象分析
  • 安平
    2012/08/07
    环境监测
气相色谱(GC)
  • 基线不良现象的分析
    基线不良在分析中是比较常见的故障。色谱基线不良的表象各式各样,原因也不尽相同,解决起来也比较复杂。
    首先要考察的是基线的特征。 例如:基线是有规律变化,还是无规律变化的,规律具体如何?在时间轴上还是在强度轴上有规律,规律具体如何?是噪声问题,还是漂移问题?噪声或者漂移强度多大,频率多高?
    对基线特性充分考察,才能准确判定问题根源。
    气相色谱的案例为主,我们可以分情况来看一下。
    1 基线变化在时间轴尚存在一定规律性。
    1.1漂移。
    基线电平随时间增加的单方向变化为漂移。
    1.1.1 抛物线状态的基线漂移
    系统开机后,随着体系温度、压力、系统内气体组成逐渐的平衡。经常可以看到类似抛物线形状的基线漂移,如下图。
    可以看到基线强度的变化,随时间增加而减小。
    或者是强度逐渐变大的漂移,如下图
    这样表象的基线,很多情况下是正常的,不需要做特别处理。
    尤其是使用ECD或者TCD的时候。ECDFID对温度和载气纯度较为敏感,平衡时间很长。受具体条件的影响,可能会持续几个小时。
    FIDFPD一般会在几分钟或者稍长一点时间内稳定。如果是长时间不能稳定,要怀疑系统存在轻微的污染。那就需要检查色谱柱、检测器等各个部件是否有可能不洁净,是否需要老化和清洁。
    不过对于单极性的检测器(单FIDECDFPD),基线向下漂移,往往是比较好的现象——系统逐渐变得清洁了。
    需要注意的是,基线强度变化没有减弱的漂移,有可能伴随着某些部件的泄漏(比如检测器),需要仔细检查。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 安平
    第1楼2012/08/07
    1.1.2 程序升温过程中的基线抬升。
    程序升温中的基线漂移是非常常见的。基线的变化趋势和程序升温曲线变化趋势是一致的。
    如下图:
    图中紫色曲线为程序升温曲线,由图可见基线变化和程序升温明显相关。
    一般认为,随着温度的升高,色谱柱的本底信号(柱流失)也逐渐增大,随之产生基线抬升。
    那么不同的色谱柱,不同的色谱条件,程序升温的基线变化是不同的。
    如果基线抬升强度不大,不影响色谱峰积分,可以不做处理。
    强度较大的基线抬升,一般和检测器、色谱柱污染有关系。需要清洁和老化色谱柱、检测器。
    下图是毛细管石墨垫引入的基线漂移。石墨垫经过高温处理后,基线漂移程度大为减轻。
  • 安平
    第2楼2012/08/07
    1.1.3 具有较强周期性的基线波动。
    周期性的波动,一般会有周期性的诱因。比如温度、气流、电气、气源等等周期性的变化。
    首先需要确认的是基线波动的频率有多高。气源或者温度带来的波动,频率不会太快。可能在数秒以上,或者数分钟。
    气源
    空气发生器、氢气发生器带来的基线周期性波动比较常见,基线一般表象为类似正弦曲线(或者锯齿波)。如下图。
    可以看出,基线每隔1min左右,就有一个类似正弦波的变化。
    再看下图。
    以上两个案例,最终都证明为气源问题。
    第一个图是氮气波动,仔细观察减压阀,可以看到压力表指针周期性跳动,还可以听到有规律的气流声(没有找到更好的图,其实如果条件合适,可以看到非常标准的正弦波)。
    第二个图是空气发生器波动(基线变化周期很长,12min左右)。
    第二个图,多说几句,现场仔细观察空气发生器的压力,压力指示非常稳定,现场找不到替代气源。于是调低了空气流量,基线变化的周期发生了改变。
    对比图如下:
    黑色曲线为降低空气流速后的基线,波动周期发生了明显变化。
    可以证实为空气发生器问题。
    最终更换了空气发生器,基线恢复正常。
    温度
    包括环境温度和部件温度。表象类似于正弦波,周期往往在数秒以上。
    色谱仪器硬件温控不良,往往可以观察到温度周期性的波动。
  • 阿宝
    第3楼2012/08/07
    还有 波浪线的 基线 楼主也不妨讨论一下
  • 安平
    第4楼2012/08/07
    未完,待续。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 雨木霖
    第5楼2012/08/08
    这个是原创么?是原创么?是原创么?
    如果是安老师的原创作品的话就快参加原创大赛么
  • yifan1117
    第6楼2012/08/08
    不错,全部总结就更好了。
  • hxh
    第8楼2012/08/09
    能够帮助同行解决问题的贴子!
  • tsman
    第9楼2012/08/09
    这个对于色谱操作人员是很有帮助的
  • 秋醉虞阳
    第10楼2012/08/09
    层次条理清晰,蛮好的
