气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/22
如果要报的结果是正己烷的话,那么就是只要正己烷。好像是这样的
阿宝
第2楼2012/08/22
楼主在版内搜索一下,好多人反映类似的问题我以前也遇到过,知名品牌的色谱纯的正己烷 进气相 三个大峰,还不如国产的分析纯的,还是一个大峰选好标样很重要
秋醉虞阳
第3楼2012/08/22
是的,标样选择相当重要。标准样的好坏决定结果的好坏。标样中杂峰大需要去排除。样品当中可能会有杂质峰的保留时间刚好是正己烷也需要警惕。
花吹雪
第4楼2012/08/23
问题是我的样品里面也有检出正己烷带的那两个杂质,不用管吗?
第5楼2012/08/23
问题是就算我标样选好了就一个主峰,不带杂峰,生产出来的样品里面还是能检出那些杂峰,这些杂峰该怎样来控制呢?望高手指点啊,谢谢!
Fay
第6楼2012/08/23
药典附录不是有定性的参考吗??
Doraemon
第7楼2013/10/08
换个溶剂生产厂家最简单,如果都有这俩杂质,可以优化工艺。当然也可以将杂质定性,需要做质谱核磁等资料,如果定性出来的物质毒性很小、限度较大,而且又能用多个连续批次的产品证明:产品中的该杂质残留水平一直很低,就没问题了
第8楼2013/10/10
如果标样没问题,你的样品里面有未知峰,很简单,你需要对未知峰进行定性,然后再参考药典,如果药典没有规定限量,我也不知道该怎么办了。你要知道你样品里面的溶剂有哪几种 ,也就是定性,这个是定量的前提个人观点
