原子荧光光谱(AFS)
fengxueyixiao
第1楼2012/08/28
我一般做的是砷,没有做过汞,还请有经验的专家和版友给您详细的解答,解楼主之疑惑。
尘
第2楼2012/08/29
楼主看下原子化器高度是否正常还有水,我都是用哇哈哈纯净水配溶液的仪器条件按照厂家说明书设置置于牛奶消解我就不知道了,没做过食品的
第3楼2012/08/29
lingyi509
第4楼2012/08/31
在负高压250,电流25的条件下最高点能达到600-700还算正常吧。楼主可适当调高负高压,提升荧光强度,增强检测精度,负高压调到260-280试试。牛奶的前处理没做过,不过牛奶中含有丰富的脂类,这个问题要考虑下,就怕低温条件下消解不完全。
