gc-9510
第2楼2012/08/31
能否解释一下那个颗粒吸收率是什么意思,0跟0.01有什么区别呢?
卡布奇诺、最美味咖啡
第3楼2012/09/03
粉末状或磨碎的物质的折射率是复数,包括实数部分和虚数部分。
实数部分是指大量物质的实际折射率(例如,水是 1.33)。
虚数部分称为吸收率,是颗粒吸收光线量的测量。颗粒的形状对其吸收率有很大影响。
例如,片状玻璃的吸收率很小或没有吸收率,但粉状玻璃的吸收率可达0.1,这是由于它粗糙的内表面会吸收和反射光线。
大于1微米的乳化液和乳液的吸收率将为0.00,而小于1微米的乳化液和乳液的吸收率将为0.001。
通常,在显微镜下观察到的处于悬浮介质中的、透明的背景物质,其吸收率为0.1。而那些在显微镜下完全不透明的物质的吸收率为1。
