气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/01
如果分解的话 就是其他产物了,就不是异构体了另外 这几种物质是否有异构体?你如何确定好几个峰都是目标物的?
Fay
第2楼2012/09/01
每个都有单独进样,已确定。
秋醉虞阳
第3楼2012/09/01
都是混标。这峰型不怎么理想,看下调整分型峰型。手动可以积分。你可问下你购买标样的公司。
yifan1117
第4楼2012/09/01
有没有可能分解或异构呀。
第5楼2012/09/01
有没有gcms 可以定性一下 几个峰的大致结构?另外 混标 纯度 大概是多少?
第6楼2012/09/01
另外 担心分解的话 可以适当降低进样口温度和柱温 看峰个数是否减少
symmacros
第7楼2012/09/01
是这样的,有的异构体很难完全分开,完全正常,分离的不错。
第8楼2012/09/02
如果真是异构体的话,计算的时候 是 计算 合量 ?
第9楼2012/09/02
是异构体,一般是计算合量,但个别厂家的质量指标对异构体的比例有要求。
第10楼2012/09/03
那你问问客户的要求呗。
