原子荧光光谱(AFS)
fengxueyixiao 2012/09/20
楼主还是重新做一遍吧,把标线做得好一点。我用的是海光的AFS-2202E,一台老仪器了,软件中的标准曲线中有可以删除标点浓度的,删除不好的点,的确线性会好很多。不过样品的浓度没有随着线性变好而变化,不知道是不是设置的不好。要是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的话就会有变化。
ldgfive
第1楼2012/09/19
是不是软件自身功能有缺陷呀
三人行
第2楼2012/09/19
删除不掉,只能重新做。
尘
第3楼2012/09/19
我用的海光9700是可以删除曲线点的,就在原先输入曲线浓度的那里选择是否删除,但是已经测的结果是不会随曲线的改变而改变,要重测一遍
zsj201204
第4楼2012/09/19
荧光的不好删吗?没用过
nirunxiang
第5楼2012/09/20
我的820可意删除,你把软件截图一个。大家帮你看看
水星
第6楼2012/09/20
貌似这个真是缺陷,不合理,也避免修改
第7楼2012/09/20
可以删除,但是样品测试值不会重算
第8楼2012/09/20
对了,貌似好多荧光都是可以删,但是样品值不会重算
第9楼2012/09/20
关键是删除后,样品值会不会重新计算,还是要重新测定
fengxueyixiao
第10楼2012/09/20
楼主还是重新做一遍吧,把标线做得好一点。我用的是海光的AFS-2202E,一台老仪器了,软件中的标准曲线中有可以删除标点浓度的,删除不好的点,的确线性会好很多。不过样品的浓度没有随着线性变好而变化,不知道是不是设置的不好。要是原子吸收的话就会有变化。
