空气净化源输出压偏大
  • 阳光的味道
    2012/10/09
气相色谱(GC)
  • WJK-6净化空气源使用时正常输出压为0.1MPa,但有时候输出压却达到0.14MPa,一段时间(大于1小时)后又慢慢降到0.1MPa,这样正常吗?FID检测器,当输出压增大,氢气压力、载气压力不变的情况下,对检测结果是否有影响呢?
  • nicexxh
    第1楼2012/10/09
    是刚开空气压缩机,还是在实验的中间过程,出现这个现象呢?空气压缩机,进仪器还有压力表控制的,
  • 安平
    第2楼2012/10/09
    这样不行的,需要维修。
  • 独钓寒江雪
    第3楼2012/10/09
    空气变化对结果影响还是较大的
  • 阳光的味道
    第4楼2012/10/10
    刚开的时候及使用中都会出现,输出压很多时候都是偏大的,一般要几个小时才会降到正常值。
    nicexxh(nicexxh) 发表:是刚开空气压缩机,还是在实验的中间过程,出现这个现象呢?空气压缩机,进仪器还有压力表控制的,
  • wangtao0726
    第5楼2012/10/10
    空气源有问题,需要检查维修。不过在仪器上有稳压装置估计问题应该不是很大吧。
  • 阳光的味道
    第6楼2012/10/10
    空气针型阀上的压力显示与空压机输出压是一致的
    wangtao0726(wangtao0726) 发表:空气源有问题,需要检查维修。不过在仪器上有稳压装置估计问题应该不是很大吧。
  • yifan1117
    第7楼2012/10/10
    你色谱上没有压力表控制吗?
    第8楼2012/10/10
    空气波动会引起基线成波浪状波动,最好用有二次稳压的空气发生器。
