表一 常见物质共晶点温度
表二 常见样品冻干方式推荐
CHRIST刘
第2楼2012/11/06
感谢楼主的分享,不过,在共晶点与冷阱关系有误。
冻干机的冷阱通常有两种,一种是-55℃,主要用于水相样品;另外一种是-85℃,主要用于含有机溶剂的样品。
制品需要在低于共晶点的条件下预冻,如果用实验室类型的冻干机,可以在-85℃低温冰箱预冻;如果是使用中试以上的冻干机,可以在中试冻干机的隔板上预冻,中试冻干机的隔板温度一般是-50℃ ~ -60℃。能否在隔板上预冻,也是区分实验室和中试冻干机的依据。
有些人采用楼主提到的Process A,即在冷阱里面预冻。由于冷阱腔体较大,制品通常只能达到-20 ~ -30 ℃,达不到制品的共晶点,所以预冻效果不太好。
图1 共晶点测试曲线
图2无线温度传感器
无线温度传感器主要用于生产型冻干机的自动进出料系统。
