有水有渝
第1楼2012/11/01
流速多少,色谱柱什么规格的,纯甲醇时和75%甲醇水时压力分别是多少?
yzguo
第2楼2012/11/01
是不是设置的压力上限太低了?
gaifang
第3楼2012/11/01
流速为2mL/min,柱子是kromasil 100-5 C18 250*10mm ,纯甲醇压力为 660 psi左右,75%的会飙升到 3000 psi,设置的上限为 3000 psi。
第4楼2012/11/01
上限为 3000 psi
houjjun
第5楼2012/11/01
纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000
第6楼2012/11/01
之前可不会这么高奥~之前75%是不到1500psi的
三人行
第7楼2012/11/01
可能色谱柱有污染或柱头塌陷。
沧海落叶
第8楼2012/11/01
流速太高了,甲醇和水混合压力很高。你要用这么高的流速吗。
第9楼2012/11/01
嗯,找到原因了,保护柱有点堵,嘿嘿~
第10楼2012/11/01
因为一直都是这个流速,所以没有变过,现在正常了,保护柱芯洗过,65%甲醇水压力稍高于1500 psi
