气质联用(GCMS)
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/23
91/92一般是你的溶剂中有甲苯或者2甲苯。或者哪里收到他们的污染了。
蓝是那么的天
第2楼2012/11/23
同意楼上的。91一般是甲苯的分子离子峰。
yubingqiu84
第3楼2012/11/23
我们是用二氯甲烷来萃取样品的,但是这几天没有进样品,直接用二氯甲烷清洗进样针,用滤纸擦干之后,装上自动进样器,然后标准品就是从冰箱里面拿出来到室温之后在装入新的样品瓶中。
第4楼2012/11/23
关键不知道甲苯是从哪里来的。用到的东西也就只有玻璃烧杯,滤纸。
symmacros
第5楼2012/11/23
请问楼主使用什么溶剂?全扫一下这个峰看看?
fwonder
第6楼2012/11/23
很多溶剂里面都含有甲苯,溶剂都做一遍就知道了
steven
第7楼2012/11/23
应该是污染问题,可以查一下进样针和洗液。
第8楼2012/11/23
萃取从的是二氯甲烷,自动进样盘清洗用的是甲醇。
第9楼2012/11/23
可以分别把实验中用到的东西使用溶剂浸泡或者超声,然后测试萃取溶液,来判断甲苯使哪里引入的。
tang566
第10楼2012/11/23
就只直接进空白清洗液,看有没杂峰。将配标准溶液的试剂,拿来测一下,看有没杂峰。
