原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/23
空压机问题吗 压力多少?
teny551552
第2楼2012/11/23
0.5mpa哦
第3楼2012/11/23
这么大 啥仪器 我们空压机压力才0.22-0.25Mpa
yang_qingwen
第4楼2012/11/23
燃气乙炔的压力不能用到零,最低只能到5公斤,也就是0.5MPa。刚才我写错了
秋月芙蓉
第5楼2012/11/23
火焰应用中乙炔不能用尽,余下几个压就好,否则其中的丙酮会溢出新挪动的乙炔钢瓶,需要静置4-5小时,方能用于实验
qianguiyun1
第6楼2012/11/24
要检查各压力表有没有问题,燃气和助燃气的比例是否合理,乙炔的管道是不是较长?是否漏气?
zsj201204
第7楼2012/11/24
空压机压力怎么那么大,是不是不合适?
wangjunyu
第8楼2012/11/25
嘣的声音很大吗 会不会回火了啊
cxn806951641
第9楼2013/07/08
如果仪器适用时间较长的话,看看放电针上是否有积碳。如果有,用干棉球擦干净即可。
第10楼2013/07/09
LZ的问题早解决了吧,欢迎反馈信息
