三人行
第1楼2012/11/29
没接触过最好不要自己换,先看维修工程师怎样换,简单的才可以自己换。
flyaway
第2楼2012/11/29
密封圈在泵里,单向阀在泵的入口处
mike021
第3楼2012/11/29
单向阀拆下来,甲醇超声。
guonimei
第4楼2012/11/30
有图片一类的么?由于机器是二手的,老板舍不得叫维修。。。
vip_pis
第5楼2012/11/30
没有专用工具,最好不要自己拆。我见过好多客户自己换密封圈,不会拆,方法不正确把柱塞杆压断了。亏大了。单向阀倒是无所谓了。两个泵的下面突出的一部分就是阀套,拆开后单向阀就在里面了,看你们使用的流动相再决定用什么超声。不是什么东西都是用甲醇超声滴!
houjjun
第6楼2012/12/01
密封圈在泵头里面,把泵头取下来就可以换了,单向阀在泵头上面,有扳手拧下来记住方向,放到干净的有机溶剂中,到超声波中超声清洗
zhongyao0601
第7楼2012/12/01
话说二手的,给你们供货的那边应该也会提供维护服务啊?单向阀挺容易拆下来清洗的,只要注意别用蛮力以致装上后密封不严就行了。密封垫嘛,这个真的建议你们不要自己弄~另外,你们是什么问题呢?能确定是这两个地方出了问题吗?可别弄半天,搞错了地方哦……
xuhua987
第8楼2012/12/02
我记得超声单向阀是异丙醇啊,换成甲醇有何优势?
32862500
第9楼2012/12/03
密封圈 在泵头那两个大黑色的塑料螺丝里面,拧下来,拿出就可以看到单向阀在泵头上 在下端……上端没有
第10楼2012/12/03
在泵头里,拆的时候要注意,记住顺序了哦,否则会很麻烦
