食品重金属及有害元素检测
andrew-zhang
第1楼2013/01/17
AFS测得应该是总砷啊,这个形态分析一般要用联用技术吧
快乐
第2楼2013/01/17
按标准,是可能检测总砷和无机砷,平时要检测哪种,就要看食品的限量,一般都是无机砷
huangza
第3楼2013/01/17
砷的不同价态可以使用联用技术,但是测定无机砷好像不需要吧
第4楼2013/01/17
按理总砷应该包括了无机砷,在总砷超标的情况下,无机砷也有可能不超标也有可能超标,所以检测无机砷还是有必要的!食品污染物限量标准上大部分食品都只规定了无机砷的限量,而没有总砷的限量,我想砷的毒性主要是无机砷吧?那平时检测好像都是测的总砷呢,无机砷用原子荧光的具体方法?
依风1986
第5楼2013/01/17
我们测玩具中总ASICP-OES满足限值要求,食品中GFAA应该可以的吧?
尘
第6楼2013/01/18
一般是总砷
第7楼2013/01/18
你可以按国标去检测http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100903/2761029/
第8楼2013/01/19
需要VGA吧?
第9楼2013/01/20
不好意思,我不知道VGA是什么?
第10楼2013/01/20
氢化物发生器,测AS,HG比较好,是联用到石墨炉,ICP等
