气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/11
GCMS割柱头或换分流平板可以不关机,割柱头时间短也快,无问题,但换分流平板要小心操作,以免碰柱子。
fwonder
第2楼2012/12/11
割柱头的话,就顺带维护整个进样系统了,所以一般关机操作,整个维护耗时比较长,没有做过单独割柱头的维护。就抽点空气进去,影响不会很大啊,有同事没装好进样口那块,柱头有点断裂的样子,抽了一天,以为离子源要出问题了。发现问题以后,看了一下离子源,还能正常工作,可能比较幸运吧,过后马上洗离子源去了。这种事情拿捏不准,没有那么赶时间的话,还是关机再做维护比较保险
yifan1117
第3楼2012/12/11
最好是关一下机吧?
tang566
第4楼2012/12/11
只是更换或割柱头,用的时间短,我不会关机,假如用的时间长,就关机好些。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/11
操作熟练没有必要关,话说我们平均一周一切,要是关机浪费的时间久多了。
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/12/11
平均一周一切,怎么这么频繁呀?
第7楼2012/12/11
样品测试量大,新装的柱子头2个月还好,后面就要一周一切了。
第8楼2012/12/12
哦,每天机器一直运行,不停的。
第9楼2012/12/12
如果不维护,不故障,基本只有十一和过年才停机。
第10楼2012/12/12
差不多,我这里是工厂基本只有过年才停各种大型仪器。
