ICP光谱
qq250083771
第1楼2012/12/11
1、还要看样品是否均匀、处理时的过程呵呵 其他的楼主都说的差不多了
依风1986
第2楼2012/12/11
个人观点:一般像我们测试样品,每天做测试样品均匀性和稳定性应该是无法保证,比如取涂层,尽可能都涵盖到。所以测试报告中有这么一句话,只对测试样品结果负责?您怎么认为?
第3楼2012/12/11
呵呵 看来是行业的不同吧 我们是矿石样品 一般每次的取样能保证均匀 但是其他的不敢保证 所以一定要说一句 只对来样负责
砂锅粥
第4楼2012/12/11
本来就只能对所测试的样品结果负责。因为送样人送的样品不一定能代表所取样品全部。比如说,有一桶悬浮液,可能取上层和取底层的样品测出来结果相差很多。
第5楼2012/12/11
最近我就感觉到一个涂层,是贴纸上面部分,做可溶性,是HASBRO产品的,限值是350ppm,HAsbro技术咨询公司做出来490多PPM,FAIL了,我们做出来650PPM,FAIL,而STC(东莞)没FAIL,PASS,感觉奇怪!
第6楼2012/12/11
可溶不确定性很大啊,就算你平行做两个结果都很可能相差比较大。不同容器结果可能相差一倍以上(都是1.6~5.0范围之内)。
第7楼2012/12/11
看过一篇资料,是IQTC专家做的可迁移元素不确定度评估,不确定的确不好算,需要花时间!全盘考虑,特别针对曲线的,比较复杂分享下专家做的可迁移元素不确定度评估
tang566
第8楼2012/12/12
做涂层时,取样也很关键,取样时,刮到基材了,对结果有很大影响。
第9楼2012/12/12
这个必须的,取样是这样,不可以占到底材!
云☆飘☆逸
第10楼2012/12/12
精密度现在是不是包含准确度定义了?
